Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Volume Lautstärketasten tauschen (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone X Volume Button Assembly Prerequisite: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Heating the case with an iOpener or the cable with a hot air gun or hair dryer will help soften the adhesive and make it easier to remove.
  • Peel off the button cable.
  • If you are planning on reusing the button / charging coil assembly, use extreme care when removing this cable. It is extremely thin and very fragile. Work slowly and carefully and put as little stress on the cable as possible.
  • Hold on to the cable with tweezers while lifting and sliding the spudger between the cable and the case.
Der Kleber lässt sich leichter lösen, wenn du das Gehäuse oder Kabel mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner erwärmt hast.
Löse das Tastenkabel ab.
Wenn du die Tasten-/Ladespuleneinheit wieder verwenden willst, musst du beim Entfernen dieses Kabels sehr vorsichtig sein. Arbeite langsam und sorgfältig, beanspruche das Kabel nicht zu sehr.
Halte das Kabel mit einer Pinzette fest und schiebe gleichzeitig einen Spudger zwischen das Gehäuse und das Kabel.
