Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Einschalt- und Lautstärketasten tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Button Retaining Plate: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Button Retaining Plate: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone X Power and Audio Exterior Buttons Replacement, Remove the Button Retaining Plate: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pry the right side of the retainer up about 20 degrees.
  • Pull the retainer straight out away from the button.
  • Rinse and repeat.
  • When reassembling the retainers, make sure the retainer is all the way down; the gap at the bottom should be even across the length of the button.
Hebe die rechte Seite des Halters um etwa 20 Grad an.
Ziehe die Halterung gerade von der Taste weg.
Wiederhole den Vorgang.
Achte beim Wiedereinbau der Halter darauf, dass der Halter ganz unten ist; der Spalt an der Unterseite sollte über die gesamte Länge der Taste gleichmäßig sein.
