Zum Hauptinhalt wechseln
Griff bei einer Black Hole® Reisetasche mit Rollen austauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Access the handle assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Access the handle assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Access the handle assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Starting with an empty duffel, unzip and open the main zipper compartment.
  • Then unzip the zipper on the inside liner to access the handle assembly.
  • Patagonia Repair Tech Tip: To increase visibility, push the liner fabric out of the way and use an extra light source like a flashlight or headlamp.
Lege die Tasche flach hin und öffne den Hauptreißverschluss.
Ziehe auch den Reißverschluss des Innenfutters vollständig auf, damit du an die Griffhalterung herankommst.
Tipp von den Patagonia Reparaturprofis: Schiebe den Stoff zur Seite, damit du den Griff besser siehst. Eine Taschenlampe oder Stirnlampe hilft dabei, wenn das Licht im Inneren zu schwach ist.
