Zum Hauptinhalt wechseln
Griff bei einer Black Hole® Reisetasche mit Rollen austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Remove the internal screws: Schritt 0, Bild 1 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Remove the internal screws: Schritt 0, Bild 2 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Remove the internal screws: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Locate the top and bottom handle brackets.
  • Use a Phillips PH2 screwdriver to remove the seven screws securing the handle brackets:
  • Five screws from the top handle bracket
  • Two screws from the bottom handle bracket
  • Set the screws aside to be reused.
Finde die Schrauben, mit denen die obere und untere Griffhalterung befestigt sind.
Entferne die sieben Schrauben der Griffhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2: .
Fünf Schrauben an der oberen Griffhalterung
Zwei Schrauben an der unteren Griffhalterung
Lege die Schrauben beiseite, du kannst sie später wiederverwenden.
