Zum Hauptinhalt wechseln
Griff bei einer Black Hole® Reisetasche mit Rollen austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Remove the handle from the duffel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Remove the handle from the duffel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Remove the handle from the duffel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the handle from the duffel by pulling the entire handle assembly (including the plastic housing) away from the duffel body.
  • Push the duffel fabric inward, away from the plastic handle housing, to separate it from the duffel.
  • Once the plastic housing is detached from the duffel, the handle can be pulled out completely.
  • Discard the damaged handle responsibly.
Um den Griff aus der Tasche zu entfernen, muss die gesamte Einheit (einschließlich des Kunststoffgehäuses) aus der Tasche gezogen werden.
Drücke dabei den Stoff nach innen, weg vom Kunststoff-Griffgehäuse, um ihn von der Tasche zu trennen.
Sobald du das Plastikgehäuse von der Tasche abgenommen hast, kannst du auch den Griff komplett herausziehen.
Entsorge den beschädigten Griff verantwortungsbewusst.
