Zum Hauptinhalt wechseln
Griff bei einer Black Hole® Reisetasche mit Rollen austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Reinstall the top handle bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Reinstall the top handle bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Reinstall the top handle bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place the top handle bracket back into place on top of the handle housing and ensure that the screw holes of the handle bracket align with the screw posts of the handle housing.
  • Use a Phillips PH2 screwdriver to install the five screws securing the top handle bracket while holding the bracket in place.
  • Follow the sequential order noted in the third photo.
  • Gently hand‑tighten the screws to avoid stripping the screw wells.
  • Lift the handle bracket at each screw location to ensure it's securely in place.
Platziere die innere obere Griffhalterung oben auf das Griffgehäuse. Prüfe, ob die Schraubenlöcher der Halterung mit den Schraubenzugängen des Gehäuses übereinstimmen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2 und drehe die fünf Schrauben wieder ein, mit denen du die obere Griffhalterung befestigst. Dabei musst du die Halterung mit der Hand festhalten.
Halte dich am besten an die Reihenfolge in Abbildung 3.
Ziehe die Schrauben vorsichtig mit der Hand fest, damit die Gewinde keinen Schaden nehmen.
Hebe dann die Abdeckung an jeder Schraube an, um zu prüfen, ob sie richtig fest sitzt.
