Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Opening Procedure, Separate the top right adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Separate the top right adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Separate the top right adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Rotate the pick around the top-right corner of the iPad to separate the adhesive.
  • Only insert the pick up to 4 mm to avoid damaging the ambient light sensor.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads, um den Klebstoff aufzutrennen.
Setze das Plektrum maximal 4 mm ein, um zu vermeiden, dass du den Umgebungslichtsensor beschädigst.
