Zum Hauptinhalt wechseln
여는 절차
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 73 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 27 übersetzen
Englisch
Koreanisch
Schritt 27
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Once all of the adhesive has been separated, open the digitizer like a book and rest it parallel to the iPad.
  • During reassembly, clean the remaining adhesive from the frame—and the digitizer if you're re-using it—with isopropyl alcohol. Replace the adhesive with our adhesive strips or pre-cut adhesive cards.
  • Be mindful of the display cables when reassembling the device. Make sure they are folded properly underneath the LCD screen to prevent any damage.
모든 접착제가 분리되면 디지타이저를 책처럼 펼쳐서 iPad와 평행하게 놓으세요.
재조립하는 동안 프레임에 남은 접착제를 (재사용하는 경우 디지타이저도) 이소프로필 알코올로 닦아내세요. 접착제를 접착 스트립 또는 미리 자른 접착 카드로 교체하세요.
기기를 재조립할 때는 디스플레이 케이블을 주의하세요. 손상을 방지하기 위해 LCD 스크린 아래에 제대로 접혀 있는지 확인하세요.
