Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 7 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Pry up the battery
  • The following six steps show how to remove the battery from a 41 mm Apple Watch Series 7.
  • Insert an opening pick between watch body and the long edge of the battery.
  • Use constant, steady pressure to slowly pry up the battery.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • Don't try to remove the battery all the way yet. It is still connected to the motherboard.
Die folgenden sechs Schritte gelten für das 41 mm Modell der Apple Watch 7:
Setze ein Plektrum zwischen den Uhrenkörper und die langen Kante des Akkus ein.
Heble den Akku fest und gleichmäßig langsam hoch.
Sei vorsichtig, stich den Akku nicht mit deinem Werkzeug an und verbiege ihn nicht. Ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
