Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 7 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 14 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery if it has been deformed or damaged, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • If you're reusing your old battery, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly.
  • Secure a new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the device at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
  • During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
Entferne den Akku.
Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
Wenn du den alten Akku wieder einbauen willst, kannst du ihn mit dem vorhandenen Kleber befestigen.
Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen, und nicht direkt am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Reinige beim Zusammenbau die betreffenden Stellen gut mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
