Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 7 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Soften the battery adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Prepare an iOpener and apply it to the rear side of your Apple Watch for at least two minutes to loosen the adhesive underneath the battery.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the watch—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückseite der Apple Watch.
Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
