Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick to the right of the ambient light sensor.
  • Slide the pick along the middle section of the top, stopping when you reach the left ambient light sensor.
  • Don't insert the pick more than 1 mm or you'll damage the proximity sensor and front microphone.
  • Leave the pick in to prevent the adhesive from re-sealing.
Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Kameramodul und den Näherungssensor beschädigen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
