Zum Hauptinhalt wechseln
Öffungsvorgang (1. und 2. Generation)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert a new opening pick to the left of the ambient light sensor.
  • Slide the pick along the top left edge, stopping when you reach the left ambient light sensor.
  • Don't insert the opening pick more than 5 mm.
  • Once the top edge adhesive has been separated, you can remove the two picks near the ambient light sensors.
Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
