Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Pro 11" LiDAR Sensor Assembly Replacement, Separate the proximity sensor: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensor Assembly Replacement, Separate the proximity sensor: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" LiDAR Sensor Assembly Replacement, Separate the proximity sensor: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one arm of your angled tweezers between the proximity sensor cable and the screen.
  • Slide the tweezers toward the screen while prying to separate the sensor from the screen.
  • This might take significant force and multiple iOpener heating cycles.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen das Kabel zum Näherungssensor und das Display ein.
Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
Wahrscheinlich musst du mehrmals mit dem iOpener erwärmen und benötigst ziemlich viel Kraft.
