Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" LiDAR Sensoreinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 9 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPad Pro 11" LiDAR Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • During reassembly, you'll have to perform the following:
  • Align the LiDAR sensor assembly on your replacement screen.
  • Use Tesa tape, or similar double-sided tape, to secure the cables to the screen.
  • Use E6000 adhesive, or similar adhesive, to secure the sensors to their cutouts on the screen.
  • Only apply adhesive to the edges of the sensors. Placing adhesive on the front will break them.
So wird die Einheit wieder eingebaut:
Richte die LIDAR-Sensoreinheit auf deinem Ersatzdisplay aus.
Klebe die Kabel mit doppelseitigen Klebeband, wie z.B.Tesaband am Display fest.
Befestige die Sensoren mit geeignetem Kleber, wie z.B. E6000 in ihren Ausschnitten im Display.
Trage den Kleber nur an den Kanten der Sensoren auf. Wenn der Kleber auf ihre Vorderseiten kommt, gehen sie kaputt.
