Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Akku tauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone 14 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Two stretch adhesive strips secure the battery to the case. They're both accessed from the top edge of the battery.
  • Each adhesive strip has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
Der Akku ist mit zwei elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt, beide sind über die Oberkante des Akkus zu erreichen.
Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht an der Kante des Akkus angeklebt ist.
In den folgenden Schritten wirst du langsam an jeder Lasche ziehen, um den Klebestreifen unter dem Akku zu lösen. Diese Klebestreifen verlieren ihre Klebekraft, wenn man an ihnen zieht, so dass du den Akku leicht lösen kannst.
Wenn ein Klebestreifen reißt, keine Panik! Sie funktionieren nicht immer wie gewünscht. Lies weiter, es kommen noch Tipps, wie man gerissene Klebestreifen entfernen kann.
