Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 배터리 교체
Englisch
Koreanisch
Schritt 5
iPhone 14 Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you're still having trouble removing the battery, apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use an opening pick or the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
