Zum Hauptinhalt wechseln
Plektrum mit einer 3 mm-Tiefenmarkierung versehen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 322 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
  • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
  • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
  • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
