Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Slice the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Slice the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Slice the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Re-insert your pick at the bottom edge of the iPhone, and slide it up the right side to continue separating the adhesive.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the charging coil cable.
Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst das Kabel der Ladespule beschädigen.
