Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus 배터리 교체
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Koreanisch
Schritt 1
iPhone 14 Plus Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Two stretch adhesive strips secure the battery to the case. They're both accessed from the top edge of the battery.
  • Each adhesive strip has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
신축성 접착 스트립 두 개가 배터리를 케이스에 고정하고 있습니다. 배터리 상단 가장자리에서 둘 다 접근할 수 있습니다.
각 접착제 끝에는 배터리 가장자리에 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 의도한 대로 작동하지는 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
