Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus 배터리 교체
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
iPhone 14 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the second pull-tab with your fingers or the center of a spudger and pull it away from the battery, toward the top of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
두 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 상단을 향해 천천히 당기세요.
이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
