Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 14 Plus Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Battery Replacement, How to remove a stuck battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you're still having trouble removing the battery, apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use an opening pick or the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, den Akku zu lösen, können ein paar Tropen hochprozentigen Isopropylalkohols (90% oder mehr) hilfreich sein, den du unter die Kante des Akkus in den Bereich träufelst, in dem der Klebestreifen gerissen ist.
Warte etwa eine Minute, damit der Alkohol einwirken und den Kleber lösen kann.
Benutze ein Plektrum oder das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben.
Heble den Akku nicht mit Gewalt heraus. Wenn notwendig, träufle ein wenig mehr Alkohol unter den Akku, um den Kleber weiter aufzuweichen. Verforme oder beschädige niemals den Akku mit deinen Werkzeugen.
