Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Akku tauschen
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPhone 14 Plus Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 14 Plus Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off before installing your new battery.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Entferne den Akku.
Baue aus Sicherheitsgründen niemals einen beschädigten oder verformten Akku ein.
Wische alle Alkoholreste weg, bevor du den neuen Akku einbaust.
Wenn der neue Akku nicht mit vorinstallierten Klebestreifen versehen ist, benutze diese Anleitung, um selbst welche anzubringen.
Führe nach dem Zusammenbau einen erzwungenen Neustart durch. Das vermeidet manche Probleme und hilft bei einer Fehlersuche.
