Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus 후면 유리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2
iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Heat the bottom edge: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a hair dryer or a heat gun to heat the bottom edge of the iPhone for 90 seconds or until the rear glass is slightly too hot to touch.
  • Never leave your hair dryer in one spot for an extended period of time.
흡입 핸들을 사용한다면 다음 두 단계를 따라서 후면 유리를 풀어주세요.
헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
절대로 헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 두지 마세요.
[title] Heat the bottom edge
-[* icon_note] If you're using a suction handle, follow the next two steps to loosen the rear glass.
[* black] Use a [guide|157348|hair dryer|new_window=true] or a [guide|151116|heat gun|new_window=true] to heat the bottom edge of the iPhone for 90 seconds or until the rear glass is slightly too hot to touch.
[* icon_caution] Never leave your hair dryer in one spot for an extended period of time.
