Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Slice the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Slice the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Slice the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the rear glass in place.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
