Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the rear glass.
  • Slowly open your iPhone by swinging the rear glass up from the left side, like the back cover of a book.
  • Be careful not to strain the short charging coil flex cable.
  • Lean the rear glass against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the rear glass against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the rear glass in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the rear glass and make sure they aren't bent.
Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
