Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Glasrückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
iPhone 14 Plus Rear Glass Replacement, Unfasten the battery connector cover screws: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove the two 1.3 mm-long screws securing the battery connector cover.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
