Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Plus Lautsprecher tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 14 Plus Loudspeaker Replacement, Remove the metal bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 14 Plus Loudspeaker Replacement, Remove the metal bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 14 Plus Loudspeaker Replacement, Remove the metal bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a few clips located on the bottom of the metal bracket that secure it to the frame.
  • Use a pair of tweezers to carefully pull the metal bracket in an upright position to separate its clips from the frame.
  • During reassembly, make sure to align the bracket correctly and push the metal clips back into their recess in the frame.
  • Remove the metal bracket.
Die Metallhalterung ist mit ein paar Rasten an der Unterseite am Rahmen festgeklemmt.
Stelle die Metallhalterung behutsam mit einer Pinzette aufrecht, damit sich die Rasten vom Rahmen lösen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Halterung korrekt ausgerichtet ist und drücke die Metallrasten wieder in ihre Vertiefungen im Rahmen hinein.
Entferne die Metallhalterung.
[title] Remove the metal bracket
[* icon_note] There's a few clips located on the bottom of the metal bracket that secure it to the frame.
-[* black] Use a pair of tweezers to carefully pull the metal bracket in an upright position to separate its clips from the frame.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to carefully pull the metal bracket in an upright position to separate its clips from the frame.
[* icon_reminder] During reassembly, make sure to align the bracket correctly and push the metal clips back into their recess in the frame.
[* black] Remove the metal bracket.
