Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
This step is only for glossy display machines. If you have an anti-glare display, skip this step. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only for glossy display machines. If you have an anti-glare display, skip this step.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the camera cable retainer out of the upper case.
Dieser Schritt ist nur für Geräte mit glänzendem Display nötig. Überspringen ihn, wenn dein Display entspiegelt ist.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Kamera-Kabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Eine der Schrauben bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
Hebe den Halter des Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse.
