Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
  • During reassembly, ensure that this cable is inserted fully into the connector. If not, your keyboard, trackpad, or battery may not work as expected.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Trackpad-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst.
Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der vorderen Kante des Gerätes.
[* black] Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
[* icon_caution] Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, ***not*** the socket itself.
[* black] Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
+[* icon_reminder] During reassembly, ensure that this cable is inserted fully into the connector. If not, your keyboard, trackpad, or battery may not work as expected.
