Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use your spudger to gently pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabel des ZIF Anschluss der Tastaturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
Achte darauf, an dem scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln und nicht am Anschluss selbst..
Verwende den Spudger, um das Kabel vorsichtig aus seinem Anschluss herauszuholen.
