Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive.
  • Remove the right speaker from the upper case.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den rechten Lautsprecher vom Ende nahe des Scharniers zur Vorderkante hin, um so den Kleber zu lösen.
Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
