Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case. If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive. Remove the microphone from the upper case.
  • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
  • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
  • Remove the microphone from the upper case.
Das Mikrofon ist an der linken Seite des oberen Gehäuses festgeklebt. Löse es mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Benutze, falls nötig, einen iOpener oder einen Haartrockner, um den Klebstoff etwas zu erwärmen.
Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
