Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
MacBook Air 13" Mid 2013 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the inner two 4.9 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
  • Leaving the third screw in place for now will aid in rest of the procedure.
Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
Lasse die dritte Schraube zunächst noch drin, das hilft im weiteren Verlauf.
