Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 oberes Gehäuse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
  • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
  • Remove the microphone from the upper case.
Das Mikrofon ist an der linken Seite des oberen Gehäuses festgeklebt. Löse es mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Benutze, falls nötig, einen iOpener oder einen Haartrockner, um den Klebstoff etwas zu erwärmen.
Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
