Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Be very careful when opening the iPhone so that the cables under the display are not severed.
  • There is a rubber gasket between the silver front bezel and black display assembly. A bit of force is required in this step to separate the iPhone's display assembly. It may help to rock the suction cup back and forth to remove the display assembly.
  • Use a small suction cup near the Home button to gently pull up the bottom portion of the iPhone's display assembly.
  • If the display assembly is too damaged to allow the suction cup to adhere, tape with a strong adhesive such as duct tape or packing tape may be used.
Entferne den Metallgriff vom Saugnapf. Es ist einfacher und sicherer, die Saugnapf-Unterseite statt des Metallgriffs zu packen.
Sei vorsichtig beim Öffnen des iPhones, damit die Kabel unter dem Display keinen Schaden nehmen.
Zwischen der vorderen silbernen Einfassung und der schwarzen Display Einheit befindet sich eine Gummidichtung. Es ist etwas Kraftaufwand notwendig, um die Display Einheit des iPhones zu trennen.
Verwende einen kleinen Saugnapf bei dem Home Button, um vorsichtig den unteren Teil der Display Einheit zu ziehen.
Falls die Display Einheit so beschädigt ist, dass der Saugnapf nicht mehr daran hält, verwende Duct Tape oder Paketklebeband.
