Zum Hauptinhalt wechseln
5G mmWave-Antenne entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
5G mmWave Antenna Removal, Remove the mmWave antenna assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 5G mmWave Antenna Removal, Remove the mmWave antenna assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 5G mmWave Antenna Removal, Remove the mmWave antenna assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to lift the mmWave antenna (including its cable) out of its recess.
  • Remove the mmWave antenna assembly.
  • During reassembly check the condition of the thermal pad. If it's damaged, remove the pad, clean the area with high-concentration (greater than 90%) isopropyl alcohol and a microfiber or lint-free cloth, and apply a new thermal pad.
Hebe die mmWave-Antenne zusammen mit ihrem Kabel mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die mmWave-Antennenbaugruppe.
Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand der Wärmeleitpads. Wenn eines beschädigt ist, entferne das Pad, reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
