Zum Hauptinhalt wechseln
Display ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Screen Removal, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Screen Removal, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Screen Removal, Slice the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If the adhesive becomes hard to cut, it has most likely cooled down. Use your iOpener or heat gun for 1-2 minutes to reheat it.
  • When you slice near the front facing camera, insert only the tip of the opening pick (~2.5 mm) to avoid damaging or smearing the camera.
  • Insert a fourth opening pick at the top left corner of the screen.
  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn der Kleber zu zäh zum Aufschneiden geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur mit der Spitze (2 - 3 mm tief) zum Aufschneiden verwenden, damit die Kamera nicht beschädigt oder verunreinigt wird.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
