Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 7 Graphitfolie tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Google Pixel 7 Graphite Foils Replacement, Peel off the upper graphite foil: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 7 Graphite Foils Replacement, Peel off the upper graphite foil: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 7 Graphite Foils Replacement, Peel off the upper graphite foil: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to carefully peel the upper graphite foil off the battery and midframe.
  • If you're having a hard time peeling off the foil, apply a heated iOpener to the foil for two minutes to loosen its adhesive.
Ziehe die obere Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
Wenn sie sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme sie zwei Minuten lang mit einem iOpener, damit der Kleber aufweicht.
