Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Wedge the flat end of a spudger underneath  the keyboard backlight connector and the logic board. Gently twist the flat end of a spudger upwards to pry the keyboard backlight connector up off its socket on the logic board.
  • Wedge the flat end of a spudger underneath the keyboard backlight connector and the logic board.
  • Gently twist the flat end of a spudger upwards to pry the keyboard backlight connector up off its socket on the logic board.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker der Tastaturbeleuchtung und das Logic Board.
Drehe das flache Ende des Spudgers vorsichtig nach oben und hebe so den Stecker der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
