Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Wedge the flat end of a spudger beneath the right speaker cable connector. Gently pry the right speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
  • Wedge the flat end of a spudger beneath the right speaker cable connector.
  • Gently pry the right speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
  • Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker am rechten Lautsprecherkabel.
Hebele vorsichtig den Stecker am rechten Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss selbst.
