Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9305 unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Dell XPS 13 9305 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9305 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9305 Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The edges of the cover are very sharp. Use caution when handling this panel.
  • Lift the front edge of the cover away from you.
  • Some clips may release during this step. If the cover is stuck, move it side to side to help release additional clips.
  • Remove the back cover from the laptop.
Sei vorsichtig, die Kanten des unteren Gehäuses sind sehr scharf.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses von dir weg.
Einige Clips können sich während dieses Schritts lösen. Wenn das untere Gehäuse festklemmt, bewege es hin und her, um weitere Clips zu lösen.
Entferne das untere Gehäuse des Laptops.
