Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center. Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle. Run the tool up along the left side of the display.
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
