Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Display ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 44 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display, that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  • Remove as much of the adhesive as possible by grabbing it at the outer edges, and then pulling or rolling it towards the middle.
Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
