Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 13" 2022 (M2) Battery Replacement, Prepare the adhesive remover: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Battery Replacement, Prepare the adhesive remover: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Battery Replacement, Prepare the adhesive remover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed.
Zieh den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
Drehe die Flaschenkappe ab oder entferne sie, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
Dadurch wird die Flasche entsiegelt und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest. Wenn du diesen Schritt auslässt, kann der Klebstoffentferner unerwartet herausspritzen, wenn die Spitze abgeschnitten wird.
Verwende eine Schere, um die versiegelte Spitze des Applikators abzuschneiden.
Wenn du nah an der schmalen Spitze schneidest, ist es später leichter, den Klebstoffentferner in geringen Mengen zu dosieren.
Drehe und verschließe den Flaschendeckel sicher, bevor du mit der Reparatur fortfährst.
