Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen
Schritt 17 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 17
MacBook Pro 13" 2022 (M2) Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Lift and remove the battery.
  • To install a new battery:
  • Use your fingers to pull off large pieces of adhesive.
  • Soak any remaining pieces with adhesive remover and scrape them away with your spudger. Clean any residual adhesive remover.
  • Before removing any adhesive liners, place the new battery into the frame to make sure it fits.
  • Remove all adhesive liners and firmly press each cell into place.
Hebe den Akku an und nimm ihn heraus.
So setzt du einen neuen Akku ein:
Ziehe große Klebereste mit den Fingern ab.
Tränke die übrigen Klebstoffreste mit Klebstoffentferner und schabe sie mit dem Spudger ab. Entferne alle Reste des Klebstoffentferners.
Leg den neuen Akku in den Rahmen, bevor du die Klebefolien entfernst, um sicherzustellen, dass er passt.
Entferne alle Klebefolien und drücke jede Zelle fest an ihren Platz.
