Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Sicherheitsvorkehrungen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
MacBook Safety Precautions, Prepare your MacBook for disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Safety Precautions, Prepare your MacBook for disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Safety Precautions, Prepare your MacBook for disassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Allow your MacBook's battery to drain below 10% before starting this repair. A charged battery may catch fire if damaged during the repair.
  • Unplug all cables and fully shut down your MacBook.
  • Close the lid and flip your MacBook over. Keep the lid closed until you've physically disconnected the battery.
  • Opening the lid will power on your MacBook. If you're using macOS Big Sur v11.1 or earlier, disable this function using this guide.
Lass den Akku deines MacBooks auf unter 10 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Eine geladener Akku kann Feuer fangen, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
Ziehe alle Kabel ab und fahre dein MacBook vollständig herunter.
Schließe den Deckel und drehen das MacBook um. Lass den Deckel geschlossen, bis du den Akku entfernt hast.
Wenn du den Deckel öffnest, wird das MacBook eingeschaltet. Wenn du macOS Big Sur v11.1 oder früher verwendest, deaktiviere diese Funktion mit dieser Anleitung.
