Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect all four display cable press connectors.
  • To re-attach press connectors, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Heble alle vier Druckstecker an den Displaykabeln mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne sie ab.
Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
