Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Remove the display cable shields: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Remove the display cable shields: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Motherboard Replacement, Remove the display cable shields: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one arm of your tweezers under the corner of the left display cable shield.
  • Gently pry up to release the clips securing the shield.
  • Try not to deform the shield too much. You'll need to reinstall it during reassembly.
  • Repeat this process around the perimeter of the shield until you can remove it.
Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette unter die Ecke der linken Abschirmung des Displaykabels.
Heble vorsichtig nach oben, bis sich die Clips der Abschirmung lösen.
Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen am Rand der Abschirmung, bis du sie entfernen kannst.
