Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (15") Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Safety precautions: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (15-inch) Battery Replacement, Safety precautions: Schritt 0, Bild 2 von 2
Safety precautions
  • The next few steps use adhesive remover. Isopropyl alcohol (greater than 90%) can also be used, but the process will take significantly more time.
  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover.
  • Do not wear contact lenses without eye protection.
  • Wear protective gloves to prevent skin irritation.
In den nächsten Schritten wird Klebstoffentferner verwendet. Du kannst auch hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) benutzen, es dauert aber wesentlich länger.
Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufträgst, solltest du immer deine Augen schützen.
Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
Ziehe Schutzhandschuhe an, um Hautirritationen zu vermeiden.
